查看: 129|回复: 0
机油添加剂哪个品牌好?
发表于 2025-9-20 22:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油添加剂这个可以考虑一下,三m的,力魔的,摩圣的:
1、发动机保护剂(Motor Protector),又名机油添加剂,是专门针对发动机设计的专业添加剂。发动机保护剂可以有效润滑发动机,增强机油品质和耐久度,从而达到保护发动机的目的;
2、润滑油中的添加剂含量,是以达到API的最低要求为标准(最佳量产性价比),并非以最佳效果为设计标准,最高等级的润滑油也无法直接用于越野拉力赛或F1方程式;3、通过使用机油添加剂,将机油的性能提高到最顶级状态,同时还添加了石墨烯,有机钼等润滑油中由于价格太高不可能添加剂的昂贵组分。通常只有拉力赛,方程式,重视养护汽车的私家车主才会使用此类产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300374.html
GMT+8, 2026-10-30 04:47 , Processed in 0.084598 second(s), 20 queries .
