查看: 59|回复: 0
汽车电机不发电怎么办?
发表于 2025-9-20 22:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机不发电的原因如下:
1、首先在发动机运转的情况下,看发电机皮带轮驱动发电机运转不正常,如果运转正常,拆下蓄电池正极,汽车立即熄灭了,说明发电机可能不发电;
2、如果不熄灭,测量发电机的阴极输出端与地面之间的电压是多少,加加油门,改变转速,看电压是否波动,如果电压波动,且电压在12V左右,发电机正常,否则发电机有问题;3、判断发电机无问题,在电压调节器输出电压的工作状态下,如果有电压,说明发电机和调节器输出电压正常,要检查充电线路,查看保险丝、插头插座连接器等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300401.html
GMT+8, 2026-10-30 06:29 , Processed in 0.068401 second(s), 20 queries .
