查看: 124|回复: 0
汽滤器放油螺丝是什么?
发表于 2025-9-20 22:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽滤器放油螺丝漏油可以按以下方法进行处理:
1、可以直接更换一个的,不过费用稍高,如果为了节约成本用副厂油底壳的话,一定要注意需要用原厂的粘合胶;
2、也可以将原来的放油螺丝口拓宽,使用更大的螺丝,需要一定的技术,但是费用比较低;3、如果是放油螺丝漏油,是可以进行简单维修的,但是如果检查下来发现是曲轴箱通风系统故障,导致曲轴箱内压力过大而漏油的,那就要做针对性的维修了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300375.html
GMT+8, 2026-10-30 04:22 , Processed in 0.063734 second(s), 20 queries .
