查看: 104|回复: 0
起亚k3打不着火哒哒响
发表于 2025-8-29 17:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3打不着火哒哒响很可能是因为电瓶亏电导致的,还有可能是因为汽车电压不够导致的,造成电压不够的原因可能是因为电瓶放置时间太久了。
导致电瓶亏电的原因是因为汽车上的用电设备在停车时没有及时关闭,还有可能是因为外部电器过多导致的,在平时用车时要注意用车规范,在停车之前关闭汽车上的用电设备,下车要把灯光全部关掉,汽车在通电的状态下,如果发现仪表盘上的电瓶故障灯点亮,需要及时到汽车维修店进行维修。
电压不够也会造成汽车打不着火哒哒哒响,这是因为汽车长时间没有使用,电瓶放置的时间太长,导致电瓶出现了老化的现象,储存的定量变少了。
如果电瓶的电量足够使用,发动机还是会出现异响,可能是因为继电器发生故障,继电器在出现烧蚀后也能有哒哒的工作响声,不仅会产生异响,同时还会导致汽车的通电能力下降,使汽车在点火的过程中无法正常启动,出现这种情况,建议车主及时到维修店进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43766.html
GMT+8, 2026-9-27 20:12 , Processed in 0.124869 second(s), 19 queries .
