查看: 146|回复: 0
如何检测压敏电阻式进气歧管压力传感器?
发表于 2025-9-20 22:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测压敏电阻式进气歧管压力传感器不良现象:
1、使用电压表测量进气压力传感器电线接头,当点火开关至“ON”,时,其电源供应端(C脚)应有5V电压,表示计算机确实供应5V稳定电压;
2、再测量接头的A脚和C脚,也应为5V电压,表明进气压力传感器搭铁回路正常;3、继续以电压表测量进气压力传感器信号电压,即B脚和C脚间的电压值。点火开关至“ON”后,应在4V以上。发动机启动后,在怠速状态下测量,在1~1-5V之间;逐渐开大节气门,使发动机转速升高时,电压值也应逐渐增大至4V左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300275.html
GMT+8, 2026-10-30 06:44 , Processed in 0.102552 second(s), 20 queries .
