查看: 66|回复: 0
汽车漏电查不出来怎么办?
发表于 2025-9-20 22:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查汽车漏电的方法:
1、断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,将万用表接至电流表(1 A挡);
2、然后取下两根导线,将万用表正极和负极表笔一端的两根导线,另一端分别连接负极接线柱和负极。最后观察电流表值;
3、把测量的电流值及维护数据对照,然后查看是不是控制在正常的范围内;4、如果测得的电流值过大,那么就说明该车辆有漏电的故障出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300277.html
GMT+8, 2026-10-30 04:22 , Processed in 0.060765 second(s), 20 queries .
