查看: 114|回复: 0
进气歧管压力多少正常?
发表于 2025-9-20 23:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气歧管压力一般30到80左右吧,进气歧管绝对压力传感器的作用是:
1、发动机的负荷状态测出进气歧管内真空度的变化,并转化为电压信号,与转速信号一起输送给ecu,作为喷油器基本喷油量的依据;
2、进气压力传感器,简称MAP,它以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化;3、然后将传感器内阻的电阻转换成电压信号,供ECM计算机校正喷油量和点火正时角度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300226.html
GMT+8, 2026-10-30 08:14 , Processed in 0.080087 second(s), 20 queries .
