查看: 92|回复: 0
汽车静电带有什么利弊?
发表于 2025-9-20 23:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车静电带的利弊为:
1、静电条是用来释放车身上的静电的,汽车在运动的过程中会产生少量静电,人员在上下车时由于和汽车内饰的摩擦也会产生静电;
2、在南方,由于空气湿度比较大,所以能很好地将静电通过空气传导出去,在夏天更是不成问题,但是在冬天和北方,因为空气湿度相对较小,静电无法传导,就会囤积在车身上,所以在开门的时候经常会被电到,如果装了静电条就不会有这种情况的发生了;
3、另外由于汽车运行是使用燃料的,所以对于旧车,漏油车,还是有一定的威胁的,在加油站加油的时候也要注意,囤积了很多静电汽车会在任何与之靠近的导体之间产生火花;4、这没有几块钱,在南方装不装都无所谓,如果是在北方生活还是装一根吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300195.html
GMT+8, 2026-10-30 12:45 , Processed in 0.060475 second(s), 20 queries .
