查看: 116|回复: 0
suv四驱还是两驱的?
发表于 2025-9-20 23:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
suv有四驱的,也有两区的,四驱和两驱的区别如下:
1、两驱就是两个轮子驱动的,一般有前驱或者后驱,而四驱就是四个轮子都可以驱动的,也就是前轮和后轮都是可以同时驱动的;
2、四轮驱动在比较差的路上行驶有优势,比如前轮打滑,可以用后轮驱动,适合越野,但比较耗油,而两驱就比较适合城市代步,相对四驱车来说,油耗是比较低的,但越野性能不如四驱;3、个人感觉四驱的比较好,选择四驱,不是为了脱困,不是为了走烂路,而是为了安全和不时之需的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300128.html
GMT+8, 2026-10-30 08:46 , Processed in 0.079471 second(s), 20 queries .
