查看: 106|回复: 0
空挡滑行如何停车?
发表于 2025-9-20 23:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是不建议空挡滑行停车的,空挡滑行的危害:
1、在车辆行驶中,如果驾驶人采取空挡滑行,发动机必然处于怠速运转。此时发动机机油泵处于较低转速状态,机油供给量有限,在短时间内发动机还可以承受,一旦时间较长,发动机润滑系统的清洁、润滑、密封、降温等功能将大打折扣。日积月累,发动机将产生早期磨损,从而会严重影响发动机的使用寿命;
2、空挡滑行时,发动机转速较低,冷却系的温度处于高温状态,耗油高,燃烧恶化,既不经济,又损害发动机;3、空挡滑行时,空气压缩机的泵气效率低,泵气量较少,从而影响各用气装置的功能,同时也降低了发动机制动功能。诸如车辆在一定角度的下坡道行驶,频繁地制动,使气压下降很快,制动效能下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300109.html
GMT+8, 2026-10-30 08:01 , Processed in 0.160007 second(s), 20 queries .
