查看: 62|回复: 0
翼虎正时皮带更换周期
发表于 2025-8-29 17:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼虎正时皮带的更换周期为60000公里,正时皮带的更换周期同时也需要根据汽车的使用情况来决定,如果对汽车的使用需求比较大,建议定期检查一下正时皮带的使用情况,如果有损坏的现象,建议及时进行更换。
正时皮带是发动机配气机构的重要组成部分,上部连接缸盖的凸轮轴正时轮,下部连接的是曲轴正时轮。
汽车使用的正时皮带,主要的作用是校正发动机完成冲程的时间,发动机在工作时需要完成进气、进油、点火、排气等步骤,如果这几个步骤在工作的过程中产生偏差的话,会导致发动机内的燃油燃烧不充分,同时会影响发动机的工作效率。
正时皮带就是调整发动机内部零件的工作时间,保证发动机可以正常工作。
正时皮带属于一种消耗品,正时皮带一旦断裂凸轮轴会出现工作异常的状态,在这种情况下还有可能会导致气门与活塞之间发生严重的撞击。
所以说,在使用汽车的过程中,要定期对汽车进行保养,及时的发现汽车上存在的安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43950.html
GMT+8, 2026-9-27 19:55 , Processed in 0.226407 second(s), 20 queries .
