查看: 99|回复: 0
汽车清洁液漏了怎么办?
发表于 2025-9-20 23:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车清洁液漏了建议去修理厂检查下,处理好了重新加回去就行了,清洗液的好处:
1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
2、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;
3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;
4、抗静电性能:用车窗净清洗吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,有抗静电性能;5、润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止玻璃表面产生划痕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300104.html
GMT+8, 2026-10-30 03:57 , Processed in 0.084627 second(s), 20 queries .
