查看: 96|回复: 0
发动机气缸垫冲坏前兆是什么?
发表于 2025-9-20 23:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气缸垫冲坏的前兆如下:
1、若发动机工作中水温突然升高,猛加油门时水箱加水口处出现明显的向外窜水现象,发动机刚启动时,打开水箱盖,可看到水面冒气泡,同时排气管搜索口有水雾喷出,表明气缸垫被冲坏后气缸与水套相通;
2、若不及时处理,长期工作后,散热器加水口附近会有水锈痕迹,同时油底壳进水,排气管冒白烟;3、若发动机工作中有“嚓嚓嚓”的排气声,一般是气缸垫被冲坏后气缸与大气相通,高压气体从此处喷出。这时缸盖与缸垫、机体接合处往往会有烟迹或水迹。若痕迹不明显,可在缸盖与机体接合处涂抹肥皂水,哪里有气泡,哪里就漏气。若发动机动力突然下降,急加速时发动机转速不能随之提高,机体抖动,相邻两缸不工作或工作不良,且经检查燃料供给系正常,则很可能是相邻两缸缸垫冲坏且两缸串通。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299999.html
GMT+8, 2026-10-30 07:29 , Processed in 0.145460 second(s), 20 queries .
