查看: 122|回复: 0
发动机气缸怎么清理?
发表于 2025-9-20 23:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般常用的办法有拆洗、吊瓶清晰、燃油添加剂,这三种方式:
1、拆洗;这个方式是非常直接粗暴的,但是一般要送到4s店内进行,发动机的拆解是比较复杂的,不管什么部件每拆装一次都会或多或少影响其性能,需要请专业的师傅进行拆解。拆洗是比较直接能看到发动机内积碳的,清理的也会比较干净。但是费用会比较的高,也很要求技术;
2、吊瓶清洗;这种方式也是比较常见的,打吊瓶就是将清洗剂排入进气道的时候,对积碳稀释软化将其变成浆状物,再从气缸处燃烧排掉。一般清洁对象包括进气道、节气门、进气门、喷油嘴、气缸内部等,但是效果没有拆洗那么直接和明显;3、燃油添加剂;积碳有一个原因是燃油燃烧不充分,附着在发动机的各个部件上,久而久之就形成积碳。添加剂的主要作用就是借助很强的表面活性,钻入积碳的孔隙,破坏其结构,逐渐把这些积碳微粒从金属表面溶解下来,与燃油一起高温燃烧后通过尾气排出。说起来比较神奇的这种添加剂,其实效果不是很明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299996.html
GMT+8, 2026-10-30 08:01 , Processed in 0.065210 second(s), 20 queries .
