查看: 120|回复: 0
记录仪没电了怎么办?
发表于 2025-9-20 23:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录仪没电了故障有以下:
1、电源故障;由于多数的行车记录仪均通过点烟器和USB接口取电,所以我们可以通过同样使用该接口的其它用电设备检测并判断是否为电源故障。当其它用电设备插入点烟器或USB接口后能够正常工作,即可排除电源方面的故障;
2、线路故障;拔出行车记录仪的电源插头,并重新连接一根电源线,如果重新连接后行车记录仪仍无法开机,则排除线路故障;3、行车记录仪故障;在上述两大假设均被排除之后,便只有可能是行车记录仪出现了故障。此时我们可以选择通过购买行车记录仪的店铺进行售后返修工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299913.html
GMT+8, 2026-10-30 13:34 , Processed in 0.154940 second(s), 20 queries .
