查看: 128|回复: 0
记录仪安装位置在哪?
发表于 2025-9-20 23:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪应该安装在前挡风玻璃靠上中央位置,也就是车内后视镜的附近:
1、首先我们要尽量将它藏在车内后视镜的后面,在驾驶位置它完全被遮挡不会出现在视野中为最佳;
2、其次要看看行车记录仪的固定方式,3M胶固定无所谓,如果是吸盘固定的话,要避开有些车风挡上沿黑色的颗粒区域,否则吸附可能不牢固,当时觉得挺紧的,过个两三天自己就掉下来了;
3、要保证行车记录的镜头位于车辆雨刷的工作区域内,尤其是采用对刷式雨刮的类似福特福克斯、别克GL8这样的车,在风挡中线靠上正好是雨刷刷不到的区域,如果行车记录仪刚好位于这个位置,雨雪天或者车比较脏的时候就会很尴尬,可能什么都拍不到,只要把行车记录仪稍微往旁边移动一点就可以了;4、就是要调整好行车记录仪的取景范围。我们需要将镜头对准车辆的正前方,让前机器盖出现在画面下方,但不要超过画面的1&#x005c/3。如果A柱前端可以进入画面,那让它们分别处于画面的左下角和右下角就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299915.html
GMT+8, 2026-10-30 10:29 , Processed in 0.075028 second(s), 20 queries .
