查看: 107|回复: 0
记录仪怎么取电?
发表于 2025-9-20 23:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是采用点烟器的接口来取电,这种取电的方式虽然比较稳点,也是比较好:
1、因为我们都知道汽车内一般只有一个这样的接口,如果被行车记录仪占了,那么对于其他的东西很多都用不了了,所以还是不怎么划得来的;
2、其次就是采用USB接口的进行取电。USB取电也是现在非常的热门的取电方式,也是相对来说比较方便的,对于资源也是不那么占用。但是这种取电方式对于不一样的车型还是有不一样的区别的,但是USB接口在汽车熄火之后是无法进行供电的,所以无法一直让行车记录仪工作。还有一个就是采用阅读灯取电,这种方式虽然还行,但是操作起来也是比较繁琐的,也有可能造成有些功能无法正常使用;3、最后要说的就是OBD取电跟保险盒取电了。很多人还是疑惑OBD怎么取电,其实相对老司机来说这是一件非常简单的事情。但是比较容易把车内有些电子设备烧掉,这个后果后来也让很多人不敢装在这里,保险盒的话通用性就比较高的,危险性也比较低,但是操作是比较繁琐的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299907.html
GMT+8, 2026-10-30 18:19 , Processed in 0.061260 second(s), 20 queries .
