查看: 120|回复: 0
自动挡挂r档剧烈抖动
发表于 2025-8-29 17:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡挂r档抖动现象明显,这是因为发动机故障导致的,导致发动机故障的因素有很多,需要逐一排查,引起发动机故障的原因可能是节气门过脏,还有可能是因为发动机积碳导致的。
发动机在工作的过程中会产生积碳,这种现象是没有办法避免的,只需要定期清理发动机积碳就可以解决抖动问题。
自动挡挂r档还有可能会出现轻微抖动的现象,这是因为离合器差速器已经咬合,发动机已经产生扭力,所以说才会出现轻微抖动的现象,这是一种正常的现象。
需要注意的是,在挂挡的过程中,一定要在车辆停稳后再挂挡,如果是在倒车的情况下,动力传递的方向需要改变,如果不把车停稳就挂挡,变速箱就会出现异响,在一定程度上还会损坏变速箱。
如果汽车抖动的现象没有办法解决,汽车挂入倒挡时异响特别大,建议车主去4S店进行维修检测,毕竟汽车的安全问题是非常重要的,关系到驾乘人员的安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43928.html
GMT+8, 2026-9-28 06:08 , Processed in 0.092248 second(s), 20 queries .
