查看: 97|回复: 0
第二次保养需要换什么?
发表于 2025-9-20 23:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的一般保养项目如下:
1、机油周边,车上所有的油都应及时更换,因为油有保质期,保质期过后性能会降低,可能会起到相反的作用;
2、各种滤芯的更换,如机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器、变速箱机油滤清器等,机油滤清器每次更换机油时更换,空气滤清器和汽油滤清器一般10000公里更换,空调滤清器一般每年更换两次,冬季夏季更换一次,这些滤芯是必须更换的;3、火花塞、皮带、轮胎、刹车片、蓄电池,如果换车不是太频繁,这五部分一般都是需要会更换新的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299838.html
GMT+8, 2026-10-30 05:53 , Processed in 0.089022 second(s), 20 queries .
