查看: 84|回复: 0
雅阁车钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-29 17:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁钥匙的尾部有一个开关,按下这个开关后可以将机械钥匙取下来。取下机械钥匙后,可以看到钥匙外壳中间的缝隙,使用机械钥匙或撬片撬动缝隙,这一行就可以打开外壳了。打开外壳之后就可以看见电池了,将旧的电池取下来更换就可以了。
汽车的遥控钥匙内部都是有电池的,这个电池可以使用2到3年,如果电池没电了,就需要更换。
电池没电后会导致无法遥控开锁,也无法遥控上锁。
遥控钥匙没电后可以使用机械钥匙解锁车门或锁止车门。
如果车子配备了一键启动系统,钥匙没电后也是可以启动发动机的。
但是在启动发动机之前需要将钥匙放在车内专门感应钥匙的位置。
在平时使用遥控钥匙时,要尽量避免远距离遥控,否则会加快电量的消耗速度。
在不使用遥控钥匙的时候要将遥控钥匙放在干燥的地方,在使用的过程中也不要让遥控钥匙接触到水。
遥控钥匙的外壳是不具备放水性能的,水进入遥控钥匙内部后会直接导致芯片烧毁。
在拆开遥控钥匙的外壳后,一定要注意不要将芯片损坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43920.html
GMT+8, 2026-9-28 04:28 , Processed in 0.127879 second(s), 20 queries .
