查看: 137|回复: 0
第二次保养多久?
发表于 2025-9-20 23:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车第二次保养的时间一般是9个月或者10000公里做一次的:
1、更换机油、机油滤清器、放油螺栓垫片;
2、四轮定位,每10000公里进行一次,4S店将处理的,如果没有的话,可以建议做四轮定位;
3、需要清洗的部位:空调滤清器;空气滤清器;用压缩空气清洗后再安装使用;4、需对零件进行检查:这些项目为定期检查项目,发现问题及时处理。检查液位,检查其他部件的工作状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299829.html
GMT+8, 2026-10-30 02:54 , Processed in 0.064704 second(s), 20 queries .
