查看: 87|回复: 0
汽车天线位置在哪?
发表于 2025-9-20 23:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车天线的安装位置可以是在车头,也可以是在车顶,车尾也是可以的,只要不影响行车就可以了,天线的安装方法:
1、如果是吸盘天线,因为吸盘天线底部是吸铁磁的,注意不要刮到车漆,所以安装的时候天线底部需要垫点布;
2、还有在天线走线的时候得注意,不能让车门卡住,天线是高灵敏度的线,一定不让车门关卡住;
3、不然车门一卡,可能天线看上去没断,但是里面的编织的线就乱了,对灵敏度是有很大影响的,严重的,可能直接会导致天线报废;4、安装的时候要牢固好,然后接上线路就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299826.html
GMT+8, 2026-10-30 07:12 , Processed in 0.062139 second(s), 20 queries .
