查看: 60|回复: 0
发动机水箱加水好还是冷却液好?
发表于 2025-9-20 23:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车水箱可以加水的,但是最好是加冷却液,原因如下:
1、因为水的冰点是0度,沸点100度,而防冻液目前可以做到零下45度冰点,110度以上的沸点,所以冷却液也叫做防冻液;
2、如果冬季的温度是低于0度的,那么往里加水,一旦结冰就开不了车了,这个时候冷却液的作用就体现出来了;3、而且水是没有防锈作用的,高温下水流不停冲击水泵,也容易产生“空泡气蚀”现象,这样会加速水泵老化的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299754.html
GMT+8, 2026-10-29 20:04 , Processed in 0.101486 second(s), 20 queries .
