查看: 113|回复: 0
发动机怠速声音大怎么办?
发表于 2025-9-20 23:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决办法:
1、检查空气滤清器,是不是脏污了,火花塞是不是旧了,必须更换,点火线圈断裂,汽油不干净,如油路有积水。还有这种类型的检查泵、化油器(如果车上有);
2、查看冷却液,机油压力过高或过低,检查液压表,可能有点火时间设置问题,也会导致此类症状;3、看下动力转向油有没有缺失,缺失了就加满油。发电机轴承可能损坏。动力转向泵,水泵出现问题也会产生类似的噪声。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299702.html
GMT+8, 2026-10-30 06:31 , Processed in 0.087300 second(s), 20 queries .
