查看: 77|回复: 0
老款丰田钥匙换电池
发表于 2025-8-29 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款丰田钥匙与新款丰田的钥匙是不同的,老款车型钥匙内部有隐藏的机械钥匙,在更换电池之前,需要打开钥匙的外壳,将机械钥匙伸进钥匙孔左右转动就可以将钥匙打开,打开之后即可手动更换电池。
汽车使用的钥匙电池有很多种型号,其中包括CR2302、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,打开钥匙的外壳之后,在电池的背部就可以看见电池的型号。
打开钥匙的盖板时,一定要注意,不要触碰到钥匙内部的电路板或者电池端子,一旦损坏修复起来是非常麻烦的,需要注意的是,更换钥匙电池需要与原装电池型号相同,确保新更换的钥匙电池没有任何污垢或者是油脂,否则会影响电池的使用周期。
在安装电池的过程中,同时也要分清楚电池的正负极,保证在安装电池的时候正确操作。
安装完成之后,需要检查一下汽车钥匙所有的功能是否可以正常使用,如果出现异常不要私自改动,需要到汽车维修店或者是4s店进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43946.html
GMT+8, 2026-9-27 20:31 , Processed in 0.332182 second(s), 20 queries .
