查看: 63|回复: 0
雪铁龙c4lobd接口在哪
发表于 2025-8-29 17:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的obd接口在汽车的换挡杆前面,在换挡杆前面有点烟器和usb接口,伸手向点烟器前方摸可以感觉到有一个盖子,打开这个盖子就可以看见obd接口了。obd的意思是车载自动诊断系统。
使用obd接口可以连接诊断电脑,连接诊断电脑之后可以读取汽车的故障码,并且可以查看整车的数据流,这样车子上有故障就可以迅速排查找到故障原因了。
汽车上的电子系统出现故障后ecu中会生成故障码,故障码可以帮助维修技师快速找到故障原因和故障部位,这大大提高了修复故障的速度。
所以在修车时,使用诊断电脑读取故障码是第一步工作,也是非常重要的工作。
有些车使用通用型诊断电脑就可以读取故障码,有些汽车需要使用专用的诊断电脑才可以读取故障码。
汽车不是单纯的机械,汽车上有很多电子系统和传感器,传感器可以向ecu发送数据,如果没有这些电子系统和传感器,那汽车是无法正常运行的。
电子系统长时间使用或长时间在恶劣环境下工作出现故障是正常现象,电子系统的可靠性是不如机械系统高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43912.html
GMT+8, 2026-9-27 21:53 , Processed in 0.171407 second(s), 20 queries .
