查看: 65|回复: 0
汽车远光灯不亮的原因是什么?
发表于 2025-9-20 23:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车远光灯不亮的可能原因是:
1、可能是灯丝烧坏、搭铁不良、刹车灯开关失灵或线路有断路处;
2、检查保险丝是否熔断,如果熔断需要重新装复。检查调光开关电源线接头是否接触良好,然后将电源接头与不亮的远光灯线路连接,如果是开关坏了,应更换变光开关;3、如果远光灯还不亮的话,则是导线断开或接触不良,可以去除接头上的铁锈,更换导线。上述调试后的远光灯仍不亮,说明灯丝烧坏,或灯座接触不良,应更换新灯泡,并清除灯座接触锈迹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299619.html
GMT+8, 2026-10-29 23:15 , Processed in 0.263582 second(s), 20 queries .
