查看: 147|回复: 0
电瓶搭电后怎么样?
发表于 2025-9-20 23:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶搭电后还可以开多久还是要看电池的:
1、汽车电瓶没电如果只是偶尔出现一、二次,不是经常发生的,一般是不会影响电瓶使用寿命的;
2、但是如果经常会出现电瓶没电(电瓶被过放电),比如汽车经常十天半个月不开,而车内安装的附属用电器却经常打开着,导航仪、防盗器、收音机等等,造成电瓶一直处于放电状态;
3、另一点就与电瓶可以存电原理有关了,电瓶其内部是纯化学反应,将电能转换成化学能存储,因为化学物质与电瓶构造、温度、比重、不纯物等等有关,会出现自放电;4、这个自放电一般在一天内会放掉0.51%电量。当电瓶处于长期自放电状态,汽车上又有用电器设备一直在耗电,汽车不开不对电瓶进行补充电,同时电瓶采用贫液式设计,电解液里面的水分也会渐渐挥发,会逐渐形成白色硫酸铅化,在极板严重硫酸铅化后,再想充电、补水,已无法恢复其容量了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299670.html
GMT+8, 2026-10-30 11:05 , Processed in 0.062170 second(s), 20 queries .
