查看: 68|回复: 0
发动机水箱风扇什么时候转?
发表于 2025-9-20 23:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱风扇是自动开启的,现在一般水箱风扇都是两挡,低温时不转,中温一挡,高温两挡:
1、当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,(水箱的构成是一根根空心的铜管。高温水进到水箱经过风冷又循环到发动机缸壁)达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低;
2、如果发现水箱中防冻液缺少很多,要及时补充同一品牌的专用防冻液;3、“开锅”很可能是由缺少防冻液引起的。要特别注意不要加自来水,因为自来水中含有的氯气成分会对水箱、发动机等系统产生腐蚀、锈蚀、使冷却系统冷却不顺畅,造成发动机温度过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299679.html
GMT+8, 2026-10-29 21:08 , Processed in 0.061774 second(s), 20 queries .
