查看: 67|回复: 0
汽车倒车灯不亮怎么办?
发表于 2025-9-20 23:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车灯不亮的处理办法:
1、如果是一个灯泡不亮,可能是灯泡坏了导致的,这个只需要更换灯泡就可以了;
2、如果两个都不亮的话,就有可能是倒车灯开关损坏,或是线束的问题,加一个继电器上去看怎样;
3、因为有些倒车灯是直接由开关那出来的,由于时间久了线路可能有点短路,或者倒车开关因使用时间久了而接触不太好所导致的;4、所以建议你加个继电器好点,这样也能保护你的倒车开关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299640.html
GMT+8, 2026-10-30 03:25 , Processed in 0.088413 second(s), 20 queries .
