查看: 38|回复: 0
零下30度用什么型号机油
发表于 2025-8-29 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
零下30摄氏度应该使用0w机油,0w机油可以在零下35摄氏度时保持流动。零下30摄氏度不建议使用5w机油,虽然5w机油在零下30摄氏度时仍然可以正常流动,但此时机油的流动性就非常差了。
机油是发动机内的油液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
很多车友以为机油在发动机内只起到润滑作用,其实并不是这样的。
机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会被机油泵送到发动机的各个需要润滑的位置。
机油会在发动机内需要润滑的部件表面形成一层油膜,这样可以避免这些部件直接接触产生摩擦。
如果没有油膜,那各个部件之间直接接触互相摩擦会瞬间产生大量热量,这样很可能会导致发动机出现拉缸的情况。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43909.html
GMT+8, 2026-9-28 06:39 , Processed in 0.096780 second(s), 20 queries .
