查看: 112|回复: 0
升降器开关有什么拆装教程?
发表于 2025-9-20 23:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃升降器开关拆卸的方法:
1、拆了门上的总成,然后把玻璃升上去,升降器会有螺丝固定玻璃,拧开螺丝,然后把升降器固定螺丝拧下,然后把玻璃取出来;
2、要斜着,要不然取不出来,然后把线拔掉,一般线头在门的里侧,就是门与叶子板中间那一块一开门,就看见了。拔了线就可以取出来了;3、玻璃升降器开关在主驾驶车门的这个是组合控制开关是总开关,其他的是副开关,如果要更换的话需要先把车门板拆下来,拔掉连接线头再把开关的拆下来,如果不熟悉最好到专业维修店处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299532.html
GMT+8, 2026-10-30 02:02 , Processed in 0.066829 second(s), 20 queries .
