查看: 71|回复: 0
汽车传感器检测方法是什么?
发表于 2025-9-20 23:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传感器的检测方法:
1、开关量输出型节气门位置传感器又称为节气门开关。它有两副触点,分别为怠速触点(IDL)和全负荷触点(PSW)。由一个和节气门同轴的凸轮控制两开关触点的开启和闭合;
2、当节气门处于全关闭的位置时,怠速触点IDL闭合,ECU根据怠速开关的闭合信号判定发动机处于怠速工况,从而按怠速工况的要求控制喷油量;3、在不同的节气门开度下,电位计的电阻也不同,从而将节气门开度转变为电压信号输送给ECU。ECU通过节气门位置传感器,可以获得表示节气门由全闭到全开的所有开启角度的、连续变化的电压信号,以及节气门开度的变化速率,从而更精确地判定发动机的运行工况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299441.html
GMT+8, 2026-10-30 01:13 , Processed in 0.064656 second(s), 20 queries .
