查看: 58|回复: 0
胎压系统故障什么意思
发表于 2025-8-29 17:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压系统故障很有可能是因为胎压监测系统出现故障导致的,还有可能是因为汽车的某一个车轮出现了异常,导致胎压监测系统出现异常,在这种情况下,建议立即停车检查。
胎压监测系统对汽车的四个车轮进行胎压监测,如果胎压监测系统故障,通常情况下是因为汽车的某一个车轮胎压过低导致的,需要注意的是,汽车在保养的过程中,在补胎或者是更换轮胎的时候,稍不注意就会损坏胎压信息传感器。
胎压监测系统可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的工作状况进行自动监测,汽车在行驶的过程中,能够有效保证汽车的安全。
值得一提的是,胎压监测系统分为两种,一种是间接式胎压监测系统,另外一种是直接式胎压监测系统,间接式胎压监测是通过轮胎的转速差来判断轮胎是否异常,直接式胎压监测是通过在轮胎里面加装四个胎压监测传感器进行监测,汽车在行驶的过程中可以有效监测胎压,确保行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43933.html
GMT+8, 2026-9-27 21:40 , Processed in 0.879601 second(s), 19 queries .
