查看: 131|回复: 0
雨刮器关不掉怎么回事
发表于 2025-8-29 17:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器关不掉可能是打开了自动模式,并且此时有水落在挡风玻璃上,此时雨刮器会不停工作。如果没有打开自动模式无法关闭雨刮器,那可能是雨刮器开关出现了问题,出现这种情况后需要更换雨刮器开关总成。
雨刮器是开车时经常用到的东西,在下雨或使用玻璃水清洗前挡风玻璃时都是需要使用雨刮器的。
雨刮器其实就是橡胶,雨刮器的橡胶能够紧贴挡风玻璃,雨刮器在来回运动的时候就可以清除挡风玻璃上的脏东西和水。
但是橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以雨刮器也不例外。
雨刮器长时间使用后与挡风玻璃接触的橡胶会老化,老化的橡胶会变硬。
变硬后的橡胶是无法紧密贴合挡风玻璃的,这样就会导致雨刮器出现刮水刮不干净的情况,并且还会导致在刮水的过程中出现异响。
雨刮器是需要定期更换的,但是雨刮器没有明确的使用期限,只要出现了刮水不干净和刮水异响的情况就应该更换。
在购买雨刮器的时候,建议大家选择大品牌的正品产品,并且要选择适合自己汽车雨刮臂接口的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43914.html
GMT+8, 2026-9-28 00:28 , Processed in 1.112544 second(s), 20 queries .
