查看: 131|回复: 0
倒车摄像头价格是多少?
发表于 2025-9-20 23:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车摄像头的价格如下:
1、一般车载摄像头CCD是不带标尺的,要做带标尺也是可以只是成本高得多,而且做出来的车载摄像头体积会大一些,以下是车载领航员索尼CCD摄像头的芯片,是1&#x005c/4的,CCD的价格至少要一百多,少于100估计就是CMOS摄像头了;
2、摄像头都不带标尺的,那个标尺是那个显示屏上带的软件加上去的,倒车摄像头采用的硬件和监控摄像机是一样的,只是起到图像采集作用;3、只能整体调整摄像头位置,标尺是不可以修改的,因为标尺是直接做在镜头上的。除非换镜头。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299389.html
GMT+8, 2026-10-30 04:53 , Processed in 0.089059 second(s), 20 queries .
