查看: 71|回复: 0
陶瓷刹车片和金属刹车片区别
发表于 2025-8-29 17:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷刹车片与金属刹车片的制造材料是不同的,陶瓷刹车片内部有芳纶纤维,陶瓷刹车片的耐热性能更好,并且摩擦力更大,所以制动效果更好。普通的金属刹车片是半金属制造的,这种刹车片耐热性能是比较差的,并且还很容易出现锈蚀现象。
刹车片是刹车系统中一个重要的部件,刹车片也是刹车系统中的易损件。
随着行驶里程的增加,刹车片的厚度会降低,如果厚度很低了,就需要更换新的刹车片。
汽车的制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
刹车盘也有钢制的和碳陶刹车盘,碳陶刹车盘的耐热性能更好,长时间高强度驾驶出现热衰减的几率是更低的。但是碳陶刹车盘的价格是非常贵的。
驾驶员踩下制动踏板后,制动总泵会通过制动液推动制动分泵,制动分泵会推动刹车片夹紧刹车盘,这样动能可以转换成热能,汽车就可以减速了。
真空助力泵是在刹车时提供助力的,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。
刹车系统的制动液是需要定期更换的,否则制动液的含水量会过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43965.html
GMT+8, 2026-9-28 10:32 , Processed in 0.091833 second(s), 20 queries .
