查看: 66|回复: 0
发动机舱清洗多少钱一次?
发表于 2025-9-20 23:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一百块钱就可以了,发动机舱清洗方法:
1、车主先手动清洗发动机舱内杂物在对发动机进行正式清理前,车主先要将发动机舱内的落叶等杂物清除;
2、怠速5分钟左右后再完全关闭让汽车怠速5分钟,主是因为发动机在怠速一段时间后,汽车温度升高可以使发动机上的油脂软化,可以比较容易清洗干净。不过在汽车温度升高后,车主在清洗时要注意避免被烫伤;
3、 将清洗剂喷到发动机表面因为发动机在使用了一段时间后,通常都会有油渍依附在上面,所以在清洗时一般都需借助专用的清洗剂。在喷完发动机清洗剂后,车主使用海绵轻轻的擦洗整个发动机舱就行了;4、用高压水枪冲洗最后就是使用高压水枪对汽车发动机舱进行清洗了。当然,有车主还是会担心发动机舱内电子设备短路,那么就使用沾水的毛巾或者干毛巾擦拭吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299369.html
GMT+8, 2026-10-30 05:26 , Processed in 0.091999 second(s), 20 queries .
