查看: 130|回复: 0
汽车前轮胎压多少合适
发表于 2025-8-29 17:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮胎压不宜过高,一般家用车保持标准胎压2.3bar即可。不同车型的标准胎压值不一样,每辆车的标准胎压可以在汽车加油口位置查看,胎压表中的第一排就是标准胎压。一般家用轿车的标准胎压均是2.3bar,也可以根据载重量适当增加轮胎气压,载重量大时,前轮胎压可调整为2.4bar,后轮胎压可调整为2.6bar。
因为汽车前轮是转向轮,前驱车同时还是驱动轮,前轮最关键的是转向作用,所以对轮胎附着力的要求较高。胎压越高,附着力越小,为了保障转向时的车身稳定性和高速驾驶时的安全性,我们无论如何都不能将前轮胎压调到超过标准胎压0.2bar。以普通家用车的前轮标准胎压2.3bar为例,前轮胎压最高至2.5bar,不能超过2.5bar。
此外,最好每月进行一次轮胎气压检查,轮胎气压的测量必须在轮胎处于冷却状态下进行,可以使用轮胎气压表或者胎压监控系统(TPMS)检查胎压。注意:汽车四个轮胎的气压允许有0.1bar的误差范围,比如一个轮2.5,一个轮2.6是可以的,但如果一个2.5一个2.7差别就比较大了,需要调整一下。但左右两轮胎压最好一样,左右轮胎压不同最大的影响就是方向跑偏,还会导致左右轮胎磨损不均匀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43972.html
GMT+8, 2026-9-28 13:31 , Processed in 0.095708 second(s), 20 queries .
