查看: 125|回复: 0
汽车点火困难抖动怎么办?
发表于 2025-9-20 23:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火困难抖动的原因:
1、与蓄电池有很大的关系,蓄电池电量不足的时候就会启动困难的情况,再严重就该启动不着了;
2、之前没电标志有亮过,就说明蓄电池缺电,后来又灭了是因为发动机在给蓄电池充电,建议不要经常短途行驶,多点时间给蓄电池充电,或者可以把蓄电池拆下来,去专门的电池充电站或者维修厂进行充电;
3、也有可能是蓄电池本身放电过严重,不存电了,维修站检查一下,如若如此,最好及时更换,免得以后把自己撂路上;4、试下怠速的时候是不是发动机抖动。如果怠速时抖动可能某缸不点火或者不喷油,直接更换喷油器或者火花塞,更换后还是抖动则查点火高压线及喷油器控制线。如果怠速不抖动,加速抖动则可能混合气过稀、导致混合气过稀:喷油器堵塞及油压不够,油压调节器损坏,进气系统有漏气现象及各软管破裂,另外空气流量计及水温传感器信号失准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299318.html
GMT+8, 2026-10-30 17:26 , Processed in 0.058393 second(s), 20 queries .
