查看: 119|回复: 0
自动挡汽车点火困难怎么办?
发表于 2025-9-20 23:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车点火困难:
1、应该温度传感器的问题;
2、点火线圈;喷油嘴堵;汽油泵高温时建立的压力过低;汽缸压力;马达转数低;
3、热启动难易是反映内燃机油品质的另一个重要指标。发动机在长期运转后停车,热状态下再启动,此时往往启动困难或根本无法启动,主要原因是机油的抗磨性能差;4、发动机在停机后各部分表面温度很高,机油的粘度很低,无法粘附在机件运动表面;另外,在热状态下机件仍在膨胀状态,配合间隙很小,再启动时运动部件处于边界摩擦状态,启动阻力大,因而不易启动。即使启动成功,造成的磨损也很大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299324.html
GMT+8, 2026-10-30 10:51 , Processed in 0.081959 second(s), 20 queries .
