查看: 121|回复: 0
汽车点火开关接触不良会有什么影响吗?
发表于 2025-9-21 00:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火开关故障现象如下:
1、汽车点火开关有START、ON、ACC、LOCK四个挡位。锁车后钥匙会处于LOCK状态,此时钥匙门不仅锁住方向,同时切断全车电源。ACC状态是接通汽车部分电器设备的电源,如CD、空调等;
2、正常行车时钥匙处于ON状态,这时全车所有电路都处于工作状态。而START挡是发动机启动挡位,启动后会自动恢复正常状态也就是ON挡;
3、这四个挡每个挡位都是递进式的,目的是让电器设备逐个进入工作状态,这样还可以缓解由于瞬间通电造成的汽车电瓶的负担。如果着车时在其它挡位不做停留,从LOCK直接进入START的启动状态,会瞬间增加电瓶的负荷,同时由于各电器设备还没有完全进入工作状态,ECU电脑很难正常指挥发动机启动,所以这种操作对电瓶和发动机都是非常不利的;4、经常这样操作会缩短电瓶的使用寿命,会造成发动机启动困难,促使积炭的产生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299291.html
GMT+8, 2026-10-29 18:57 , Processed in 0.059386 second(s), 20 queries .
