查看: 142|回复: 0
汽车近光灯不亮故障检查步骤是什么?
发表于 2025-9-21 00:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发生故障使得近光灯不亮而只有远光灯亮。则有以下几种解决方法:
1、首先,不同的车型,灯组的结构也有所不同,可以分为两灯制式和四灯制式。大多数中低挡车型为两灯制,这种结构所采用的灯泡包含有两个分开的光源(一个灯泡两根灯丝),通过一个反射镜投射近光和远光。每只前照灯都能分别发出近光和远光;
2、而豪华车以及部分中挡车则为四灯制,这种灯组一对前照灯产生远光和近光或仅产生近光,而另一对前照灯仅提供远光照明。远近光灯互不干扰,可以同时使用;3、其次,如果您的车型属于四灯制的,在远近光灯都同时打开的情况下,只有远光可以亮,近光不行,应该先检查下灯泡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299234.html
GMT+8, 2026-10-29 21:08 , Processed in 0.062609 second(s), 20 queries .
