查看: 72|回复: 0
冲缸怎么办?
发表于 2025-9-21 00:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冲缸的解决方法就是:
1、用气缸压力表检测汽缸压力判断缸垫是否烧蚀;
2、取下水箱盖,启动发动机中速运转,观察水箱内有无气泡冒出。若发现水箱加水口不断有气泡冒出,为之缸垫烧蚀。或其水面波动随发动机转速提高而加剧,同时有水喷出,则为汽缸垫水道周围部分冲毁。这时可逐缸断火查出不工作的汽缸,拆下火花塞电极检查是否有水珠;启动发动机,观察是否有水或水蒸汽从火花塞孔喷出,即可确定缸垫是否烧损;
3、发动机工作时,用手沿缸垫四周移动,若感觉到有气体冲手为之烧蚀。当缸垫损坏严重时,可在缸盖与缸体接合处有气泡冒出为缸垫密封失效;4、水箱中水位下降较快,拔出机油尺检查发现机油中有水(机油颜色发黄甚至发白),为之缸垫漏水;另外水箱中冷却水温度上升太快,经常开锅,加水口翻水花,而进水管无凹瘪现象,冷却水无明显消耗,为缸垫漏气,遇上述现象应予更换新缸垫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299262.html
GMT+8, 2026-10-30 14:32 , Processed in 0.529376 second(s), 19 queries .
