查看: 87|回复: 0
汽车点火器多久换一次?
发表于 2025-9-21 00:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火器只有换了就需要更换,不坏的话是不需要更换的:
1、电源:由蓄电池和发电机组成。启动时,点火系由蓄电池提供低压电能;启动后,当发电机电压高于蓄电池电压时,点火系由发电机提供低压电能;
2、点火线圈:将汽车电源提供的12V低压电转变成能击穿火花塞电极间隙的高压电;
3、分电器:在发电机凸轮轴驱动下,准时接通和切断点火线圈初级电流,使点火线圈及时产生高压电,并按点火顺序将高压电传送至各缸火花塞;同时能自动和人为地实现对点火时间的调整。其中电容器的作用是减小断电器触点火花,提高点火线圈次级电压;
4、点火开关:控制点火系低压电路的通断,控制发电机的启动和熄火;5、火花塞:将高压电引入燃烧室,产生电火花点燃混合气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299275.html
GMT+8, 2026-10-30 12:01 , Processed in 0.070068 second(s), 20 queries .
