查看: 94|回复: 0
发动机失火有哪些原因?
发表于 2025-9-21 00:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的导致发动机失火的故障原因有下面这些:
1、相关的汽缸对应的点火线圈接触不良或电阻过大,点火线圈损坏;相关汽缸的分缸线漏电、断路,火花塞间隙过大、过小或者电极间有积碳;
2、空气流量。动力系统控制模块探测到低于正常空气流量的空气流量(MAF) 传感器输出导致混合气过稀;进气系统。漏入进气系统的空气绕过空气流量传感器,导致混合气过稀状况。应检查真空软管是否断开或损坏;
3、曲轴箱通风阀安装不当或有故障,或节气门体、废气再循环阀和进气歧管装配面泄漏真空;EGR阀工作不良,导致混合气过稀或废气再循环流量过高;
4、汽油压力。电动汽油泵有故障、汽油滤清器堵塞或汽油压力调节器有故障造成汽油压力不当,导致混合气过稀;喷油器。喷油器脏堵、卡滞导致燃油雾化不良;喷油器O形密封圈损坏;喷油器控制线路不良导致喷油器长喷或不喷燃油;5、燃油中有杂质,油品质量有了问题;发动机机械故障导致汽缸压缩压力不平衡;发动机正时错齿,气门间隙不正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299166.html
GMT+8, 2026-10-29 22:22 , Processed in 0.063063 second(s), 20 queries .
