查看: 66|回复: 0
大众朗逸近光灯不亮是什么问题?
发表于 2025-9-21 00:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸近光灯不亮原因有:
1、蓄电池严重亏电。在前照灯接通后,蓄电池要协同发电机供电,因此,夜间汽车在开始行驶的2h左右内前照灯的亮度正常,而此后则由于蓄电池不能再继续供电,所以前照灯的亮度下降,且随发动机转速的变化而变化,在发动机熄火后也不能用起动机起动发动机;
2、导线发热,以致线路的电阻增大,前照灯的发光强度下降,严重时前照灯线路会因导线绝缘层熔化而短路,甚至发生线路烧毁或汽车火灾事故;
3、线路中灯光继电器或组合开关等的触点产生烧蚀或粘结,使电路不能断开或接通;
4、前照灯线路中的熔丝熔断,使车前一片黑暗;5、当使用的电器较多、发电机过载持续时间过长时,发电机的二极管和线圈可能烧坏,以致发电机不能发电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299195.html
GMT+8, 2026-10-30 03:16 , Processed in 0.143780 second(s), 20 queries .
