查看: 134|回复: 0
废气阀坏了有什么现象?
发表于 2025-9-21 00:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实曲轴箱通风阀是废气阀,只是称呼不同。曲轴箱通风阀损坏会产生以下现象:
1、曲轴箱通风阀破裂后,会导致进气管真空度的变化,混合气浓度不正常,会导致发动机运转不稳定,也会导致机油消耗异常,长时间老化会导致进气量增加,进入通道积碳;
2、油底壳受力很小,一般采用薄钢板冲压,其形状取决于发动机的总体布局和油量;3、油底壳上装有稳定的挡油圈,以防止汽车在油面波动过大时发生故障,油底壳的底部还装有一个挡油块,通常油塞上装有一个永久磁铁,吸附润滑剂中的金属屑,减少发动机磨损,上下曲轴箱接头上装有防止漏油的缓冲垫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299153.html
GMT+8, 2026-10-30 09:42 , Processed in 0.062153 second(s), 20 queries .
