查看: 90|回复: 0
朗动近光灯不亮怎么办?
发表于 2025-9-21 00:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动近光灯不亮的原因以及解决方法如下:
1、车辆配置了自动切换远近光功能,车灯开关在Auto挡,会车时自动打开近光关闭远光,会车时是近光在亮。这时可以说明灯具本身的近光功能以及自动近光电路控制是没有问题的;
2、需要检查下远光能否打开,方法是把车灯开光放在远光挡;
3、如果可以打开远光,那么远光的控制开关、回路、灯具都没有问题。这是就只有近光的开关一段电路是存在问题的,可能因为烧焦或者机械力导致线路出现了断路。需要去4S店逐段排查线路,把断开的位置接好;4、如果远光不能亮,那可能是远近光都有问题了。如果熟悉万用表,就拆开大灯连接器,根据说明书测量远光和近光火线地线之间是否断路;断路的话就是灯内远光线路有问题,需要换灯泡或者修理电路(灯泡灯),或者直接换灯(LED灯),取决于你的灯的配置。无断路的话就是车辆供电路有断路,需要到4S店排查机舱线路断点并修理线路。如果不熟悉万用表,请直接到4S店和修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299141.html
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.080389 second(s), 20 queries .
