查看: 34|回复: 0
suv和越野车的区别
发表于 2025-8-29 17:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的SUV有大众途锐、保时捷卡宴、路虎揽胜、宝马X5 等等;常见的越野车有:奔驰G、路虎卫士、吉普牧马人、悍马H1等等。
SUV与越野车最明显的一个区别,就是车身结构不同。越野车采用的都是非承载式车身,SUV采用的都是承载式车身。
在非承载式车身中,发动机、传动系统和车身等部件都是用悬架装置固定在车架上,车架通过前后悬架装置与车轮连接的车辆,被称为非承载式车身。
非承载式车身的车壳和底盘是独立的。非承载式车身,因为有大梁,所以当面对恶劣地形时,车辆在高强度的扭曲、拉扯的情况下,车身几乎不受力,大梁受力即可。车身不会因为底盘扭曲而轻易变形,强度好。
SUV的承载式车身,都是不带大梁,和普通轿车一样,负载通过悬架传给车轮,这样下来底盘强度不够高,车身易变形。
SUV多采用四轮独立悬挂,次一点的也是前独立+后半独立悬挂的形式;越野车为了结实,抗造,多采用“前整体桥+后整体桥”或者“前独立悬挂+后整体桥”的形式。
越野车一般都是采用带差速锁的机械四驱;SUV一般采用电动四驱,好一点的采用分时四驱。
SUV的发动机多为高转速发动机;越野车多采用低转速高扭矩的越野发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44015.html
GMT+8, 2026-9-28 08:46 , Processed in 0.149527 second(s), 20 queries .
